RCD 510 Bolero jak zamontowac w TUR-2 z manualną klimą
Posty
  • beck
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Zamieszczone przez chelbek
    ja zmieniam sam koła
    a wywazasz je co roku?
    czy zakładasz jak leci :?: :wink:
  • tomcze
    • 14
    Witam czy ktoś może mi pomóc w zamontowaniu RCD-510 Bolero w TOR-2 2012 ROKU z manulną klimą co bede potrzebował jaką ramke itd.
    • handzol
      • 212
      Montaż jest prosty,kostka pasuje a ramke szukaj na allegro lub w serwisie.Ja kupiłem na allegro ale pod klimatronik,Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda to możemy się umówić.
      • DJ MŁODY
        • 5908
        podjedz to ci pomoge wrzuć zdjecie radyjka
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • obrus
          • 783
          Może już będzie odpowiednia ramka. Wtedy tylko p&p. Trzeba będzie dodać separator antenowy gdyż pewnie nie masz drugiej anteny w szybie no i przy pomocy vcds zafajkować radyjko w gateway. Bez separatora i kodowania też będzie grało.
          • shado
            • 5315
            Zamieszczone przez obrus
            A co ma separator do drugiej anteny?
            • obrus
              • 783
              Zamieszczone przez shado
              Jal to co? Brak błędu z powodu braku drugiej anteny.
              • shado
                • 5315
                To jak tylko po to to już taniej wpiąć rezystor 50Ohm.
                • tomcze
                  • 14
                  OK dzięki za posty .A jakiej ramki mam szukac ? jaka pasuje od swinga ,columbusa czy jaka ?
                    mam nadzieję, że nie kupiłeś Bolero z Superba 2?
                    • DJ MŁODY
                      • 5908
                      jezeli masz TOUR-a 2 i chcesz włozyć Swinga to nie potrzebujesz żadnej ramki chyba ze jest on z SuperB lub VW
                      pozdrawiam Adam
                      Spontany Katowickie
